Neutral und Oillampe ohne Funktion
Fk90 ist online Fk90 · 11 Posts seit 05.04.2025
fährt: Softail 2000
fährt: Softail 2000
Neuer Beitrag 06.04.2025 16:57
Hy,
Ich werde hier nicht wirklich fündig.
An meiner alten Softail von 2000, die ich mir gelegt habe, ist wie oben gesagt in der Contoleinheit die Leuchten ohne Funktion.
An der Platine sehe ich keine defekte mit dem Auge, Sicherung ist heile.
Schalter habe ich noch nicht wirklich durchgemessen, Neutral kommt man kaum dran, und Oil hat ja nur ein Kontakt.
Tippt ihr wirklich auf die Kontrolleinheit?
Schimmy ist offline Schimmy · 11442 Posts seit 15.10.2015
11442 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.04.2025 18:48
Neutral- und Öldruckschalter schalten gegen Masse (d.h. auf den entsprechenden LED´s sollte IMMER Spannung drauf sein,
nur der Kontakt nach Minus fehlt). Spannung kommt über das ORANGE Kabel. Also mal den Stecker der Leuchten-Einheit mit
dem Kabelbaum verbinden und messen, ob auf ORANGE Batteriespannung anliegt. Dass BEIDE Schalter auf einmal kaputt
gehen, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich....
Wenn Spannung vorhanden ist, Kabel GRÜN/GELB (Öldruck) bzw. HELLBRAUN (Neutral) mal mit Masse verbinden. Dann sollte
die jeweilige LED leuchten. Wenn NEIN, dann entweder LED defekt, oder irgendwo auf der Platine ist eine Leiterbahn unterbrochen.
fährt: Softail 2000
fährt: Softail 2000
Neuer Beitrag 06.04.2025 18:51
Oh vielen Dank Jo, das hilft mir weiter. Gucke ich morgen, habe leider noch keine Schaltpläne, Reparaturanleitung aber jetzt bestellt.
Vielen Dank nochmal,
Moos ist offline Moos · 14468 Posts seit 27.11.2010
14468 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.04.2025 19:05
Schaltpläne gibt es hier im Forum, dank Schimmy.
Schaltpläne für EVO, TC und M8
Leitungsplan kannst Du HIER ⬅️ KLICK MICH finden. Augenzwinkern
@Moos : Ich bestehe auf das "c" zwischen dem "S" und dem "h"...... fröhlich
fährt: Softail 2000
fährt: Softail 2000
Neuer Beitrag 06.04.2025 19:07
fährt: Softail 2000
fährt: Softail 2000
Neuer Beitrag 07.04.2025 18:34
kleines Feedback:
Schaltpläne gestern mit dem Handy nicht aufbekommen, aber jetzt ausgedruckt.......
keine 12V auf der orangen Leitung von der LED Platine, komischerweise funktionieren Blinker Diode und Fernlicht?!
Weitere Fehlersuche und irgendwann nachdem alle Sicherungen ausgetauscht und Sicherungskasten komplettiert wurde, da haben Sicherungen gefehlt ( natürlich nur da wo auch 2 Kontake im Steckplatz waren ) geht die Sicherung von Steckplatz "Messgerät" fliegen.
Masseschluß. Leitung nach weiterer Messung an dem Stecker der LED Platine gekappt und mit 12 V gebrückt.
Oillampe leuchtet und geht nach Motorstart auch aus. Neutrallampe geht an nachdem nochmal versucht wurde von 2 in Leerlauf zu schalten.
Erstmal Gott sei Dank.
Weiterhin nach Kurzschluß gesucht, und Tank abgebaut.
Fehler verschwunden.
Tankuhrleitung durchgemessen, Tankseitig!
Kurzen in der gelben Leitung die durch den Tank hoch geht, auch bei entnehmen der Beleuchtung der Tankuhr und abklemmen der gelben Leitung der Tankuhr.
Jetzt hoffe ich morgen die 2 Leitungen durch das Tankröhrchen gezogen zu bekommen. Versuch durch anlöten neuer Leitungen und von unten nach oben durchzuziehen, oder habt ihr ein besseren Tipp?
Erstmal danke für eure Hilfe!
Neuer Beitrag 07.04.2025 19:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Fk90
NEIN... gar nicht komisch, sondern - elektrisch betrachtet - völlig logisch, da Fernlicht- und Blinker-Kontrollleuchten
ihre Spannungen direkt von der jeweiligen Leitung zum entsprechenden Verbraucher beziehen. Im Gegensatz zu
Neutral- bzw. Öldruck-Leuchte wird bei den anderen Leuchten der Stromkreis NICHT durch Schalten eines Kontakts
nach Masse geschlossen. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 08.04.2025 10:21.
fährt: Softail 2000
fährt: Softail 2000
Neuer Beitrag 07.04.2025 19:18
Ja schon, aber da denkt ja vorher keiner dran, zumindest habe ich nocht dran gedacht.....
Trotzdem Danke
Neuer Beitrag 07.04.2025 19:26
Ist letzten Endes ja auch Wurscht. Hauptsache ist, Du hast das Problem lokalisiert. Was die Art und Weise der
Reparatur der defekten Leitung angeht, kann ich Dir leider keine Hilfe sein. unglücklich
Trotzdem viel Erfolg
der Jo
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1705 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 07.04.2025 20:35
Stecker auspinnen, falls vorhanden etwas von der ummantelung/Schrumpfschlauch aufschneiden, damit die Pins nacheinander durch das Röhrchen gezogen werden können. Geht problemlos.
Franky
07.03.2023 23:25
verrückt
12
15133
30.12.2022 13:21
von Danny on stage
Alle Tourer: Funktion CVO H4-Scheinwerfer
von McMauser
14135
29.12.2021 12:18
von aguenth
